液压缸的装配、使用和维护
查看: 271|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、使用与维护
(一)、基本要求
1. 推荐使用工作液为:夏季使用YA-N46,冬季使用YA-N32液压油,或使用相应粘度的机械油(50°C时,运动粘度30厘沲至40厘沲)。
2. 工作时油温应在5°C至65°C之间,以避免密封件加速老化。
3. 应保证液压油清洁,油液污染度指标应在国家标准19/16级。
(二)、包装、贮存与运输
1. 液压缸贮存与运输过程中应加相应包装,油口结合面及活塞杆外露部分应加防护装置。
2. 贮存和运输过程中应固定牢靠,防止磕碰。
3. 起吊时应拴挂牢靠,以免摔碰。
(三)、液压缸的拆装
1. 拆卸液压缸前,应使液压缸回路中的油压降为零
2. 拆卸时要防止损坏液压缸的零件
3. 由于液压缸的具体结构不尽相同,拆卸的顺序也不尽相同,要根据具体情况进行判断
* 法兰联接式,应先拆除法兰联接螺钉,用螺钉把端盖顶出,不能硬撬或锤击,以免损坏
* 内卡键式联接,应使用专用工具,将导向套向内推,露出卡键后,将卡键取出后并用尼龙或橡胶质地的物品把卡键槽填满后再往外拆
* 螺纹联接式油缸,应先把螺纹压盖拧下
* 在拆除活塞杆和活塞时,不能硬性将活塞杆组件从缸筒中拉出,应设法保持活塞杆组件和缸筒的轴心在一条线上缓慢拉出。
4. 在零件拆除检查后,应将零件保存在较干净的环境中,并加装防止磕碰的隔离装置,重新装配前,应将零件清洗干净。
(四)、工作环境的要求
1.在风雨环境中,液压缸的外表应进行防锈处理
2.在高温环境下工作时,应在液压缸周围设置隔热装置
4. 在尘土较大的工作环境,应考虑在液压缸外加装防尘设施。
二、 液压缸常见故障与排除
故障现象
原 因 分 析
排 除 对 策
不动作
压力
不足
1油液未进入液压缸
换向阀未换向;
系统未供油
2有油无压力
泵或溢流阀故障
液压缸内泄漏
3压力不足
泵或溢流阀故障
系统流量小,无法补偿内泄漏
1检查排除
2检查排除
更换密封件
3检查排除
增大系统流量
压力
足够
仍不
动作
1液压缸滑动副配合过紧或外部机械干涉
2带缓冲的液压缸缓冲故障
3活塞杆受过大侧载
4液压缸回油路不通
1检查排除
2检查排除
3检查排除
4检查排除
速度不足
内泄
漏大
1密封老化变质
2油液粘度低
3油温过高
1更换密封件
2更换油液
3检查原因并排除
外载
超载
1设计不足
2实际载荷大于原定载荷
1更换液压缸
2按原设计载荷工作
机构
配合
副不
1加工精度低
2配合间隙选用不当
1检查修复相关零件
2检查修配相关零件
液压缸爬行
缸内
有气
1泵吸空
2管路漏气
3系统拆装后未排气
1加油
2检查排除
3排气
机构
运动
副不良
1加工精度低
2配合间隙选用不当
1检查修复相关零件
2检查修配相关零件
缓冲不良
无缓
1可调缓冲调节不当
2固定缓冲设计不当
1重新调节
2检查修复
缓冲
不理
1可调缓冲调节不当
2固定缓冲设计不当
1重新调节
2检查修复
内外泄漏
密封
不良
1密封损伤
2密封老化
3密封选用不当
1更换
2更换
3更换
零件
损坏
1拉作
2变形
1修复或更换
2更换
发表于 2013-11-17 11:01:04 | 显示全部楼层
GOOD
发表于 2013-11-17 11:01:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主!几天来你发了不少好东西!辛苦了!一併感谢!
发表于 2013-11-17 11:02:39 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!
发表于 2013-11-17 11:03:37 | 显示全部楼层
好啊!!!
发表于 2013-11-17 11:04:19 | 显示全部楼层
多谢楼主,VERY GOOD !
发表于 2013-11-17 11:05:18 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献,多谢了!
发表于 2013-11-17 11:05:56 | 显示全部楼层
好资料!!!!!!!
发表于 2013-11-17 11:06:49 | 显示全部楼层
感谢!!!!!
发表于 2013-11-17 11:07:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献!
