看道题
查看: 303|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?
  右图中阀1是先导式溢流阀。阀2和阀3是远程调压阀,它们都与阀1的先导阀并联。只要阀2,3的调定压力低于阀1的调定压力(低于阀1的先导阀调定压力),阀1的工作压力就可用阀2或阀3确定。在这里体现了压力决定于负载这一概念。
当三位四通电磁阀1DT通电时,由阀2确定溢流阀1的调定压力,当2DT通电时,由阀3确定阀1的调定压力。以上两种情况,溢流阀1的先导阀都处于关闭状态。当三位四通电磁阀处于中位时,溢流阀1的先导阀打开,溢流阀调定压力由自身的先导阀确定。
  解 根据以上分析,右图所示的回路可实现三级调压。只要阀1的调定压力大于阀2和阀3的调定压力,阀2和阀3的调定压力谁大都可以。
帮我分析下     右图所示回路最多能实现几级调压?阀1,2,3的调定压力之间应有怎样的关系?
[img][/img]
发表于 2013-11-17 11:01:03 | 显示全部楼层
没图哦
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:01:58 | 显示全部楼层
我不知怎样把图片弄上来,粘贴不了
发表于 2013-11-17 11:02:46 | 显示全部楼层
没有图不行啊!!说不清楚
发表于 2013-11-17 11:03:28 | 显示全部楼层
没图片啊,没法看啊,楼主再贴下,很好弄的……
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:04:42 | 显示全部楼层
三级调压的,压力调定2和三的要比1得小
发表于 2013-11-17 11:05:12 | 显示全部楼层
三级调压,
发表于 2013-11-17 11:06:00 | 显示全部楼层
听的不是很清楚啊,很模糊。
发表于 2013-11-17 11:06:53 | 显示全部楼层
很常见的三级调压回路
