液压系统温度保护
查看: 282|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统温度保护是什么意思。一个客户叫我们做一台液压站,说要加冷却器,还要加温度保护,请高手指点。
发表于 2013-11-17 11:00:40 | 显示全部楼层
应该是双重保护
控制最高温度
发表于 2013-11-17 11:01:19 | 显示全部楼层
我想就是让你们在液压系统上要么加一个温度传感器,要么加一个报警器,以控制油温过高
发表于 2013-11-17 11:01:58 | 显示全部楼层
加冷却器是,油温过高,使粘度降低,减少润滑性能
加加热器是,冬季时油温太低。
温度保护,是不是保证温度既不能太高,也不能太低,使油温控制在一个范围里
发表于 2013-11-17 11:02:53 | 显示全部楼层
液压站的温度控制可以使用贺德克的ETS1700温度继电器
4路开关量,1路模拟量。
温度保护这一块,主要就是冷却器启停控制条件,加热器启停控制条件,高温、低温停泵控制条件。
发表于 2013-11-17 11:03:47 | 显示全部楼层
直接说我这边的系统吧,像楼上说的,由继电器来控制,我用的是水冷的,在单体设备上由于无法连接水冷装置,后来用风冷装置,效果也不错,
发表于 2013-11-17 11:04:41 | 显示全部楼层
和仔细的说明分不开的。
发表于 2013-11-17 11:05:18 | 显示全部楼层
保护液压油吧,温度可以影响液压油的剪切力,也就是运动粘度,说白了就是阻力。
发表于 2013-11-17 11:06:01 | 显示全部楼层
液压系统的工作温度应该控制在一个范围之内的!
发表于 2013-11-17 11:06:57 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
