请教一道液压题目,谢谢
查看: 175|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
24.图示液压系统中,已知泵1的流量qp1=16l/min,泵2的流量qp2=4l/min,液压缸两腔的工作面积A1=2A2=100cm2,溢流阀调定压力py=2.4Mpa,卸载阀调定压力px=1Mpa,工作负载F=20000N,节流阀为薄壁小孔,流量系数Cd=0.62,油液密度ρ=900kg/m3 。不计泵和缸的容积损失,不计换向阀、单向阀及管路的压力损失,求:1)负载为零时活塞的快进速度v(m/min);2)节流阀开口面积a=0.01cm2活塞运动速度v1 ( m/min ) 及泵的出口压力pp( MPa );3)节流阀开口面积a=0.06cm2活塞运动速度v1 ( m/min ) 及泵的出口压力pp( MPa )。( 2;0.11、2.4;0.4、2.14)
发表于 2013-11-17 11:00:16 | 显示全部楼层
①. V=3.3m/s
②. V1=1.85mm/s,  Pp=2.4MPa
③. V1=6.67mm/s,  Pp=2.14MPa
(以上基于g=10,即1MPa=10Kgf/cm2)
发表于 2013-11-17 11:01:03 | 显示全部楼层
答案是对的,不错
发表于 2013-11-17 11:01:47 | 显示全部楼层
有点高深,不知道楼主能把计算公式传一份吗?我好好学习啊
