这样的液压马达,谁见过?
这样的液压马达,谁见过?
赵wei
赵wei
发表于 2013-11-17 10:59:31
有谁见过我这样的
液压
马达 ,我这没有型号,内摆线式,承载8吨左右的机器,法兰式连接,驱动直径650mm,宽350mm的实心橡胶轮胎,每分钟移动距离60米,流量160L/min,压力16Mpa,扭矩240N.m
新火花
新火花
发表于 2013-11-17 11:00:05
没有接手过,搞不大清,问问专业人士
陆南
陆南
发表于 2013-11-17 11:01:00
不认识而且马达上应该有铭牌的要是没有的话能做这种马达的 也没几家 楼主 把马达组装好 拍张清晰点的照片放上来应该有人认识的
赵wei
赵wei
发表于 2013-11-17 11:01:54
请教一下,马达内部的柱塞缸容易损坏(缸体出现裂痕)是怎么回事?
xplong
xplong
发表于 2013-11-17 11:02:33
回复 4#
赵wei
有可能是材料不合格,或者压力太大,导致的破裂吧。
赵wei
赵wei
发表于 2013-11-17 11:03:27
您好:能在问一下,做液压柱塞马达缸体最好的材质是什么?耐冲击,承载能力强
灯火狼山
灯火狼山
发表于 2013-11-17 11:04:02
行走马达带减速箱。 您的帖子长度不符合要求。
赵wei
赵wei
发表于 2013-11-17 11:04:38
对,是行走马达。但是没有带减速箱。直接通油路驱动。
我的帖子怎么不符合要求?正常的应该是什么样的?我也没看见相关规定呀!
龙行天下0303
龙行天下0303
发表于 2013-11-17 11:05:22
看不清呢!大哥,搞个清晰点的照片来啊!
duyongbs2006
duyongbs2006
发表于 2013-11-17 11:06:19
这种是不是用在走形系统的,我们公司用的马达有点形似,不过没有那么多的洞口。
