请教该液压图的工作原理和过程
请教该液压图的工作原理和过程
wshengquan
wshengquan
发表于 2013-11-17 10:59:23
这是控制设备主轴离合的
液压
控制图,向各位大侠请教一下该图的工作过程和原理!谢谢
管继明
管继明
发表于 2013-11-17 11:00:05
图片看不清楚,这是什么机器设备的液压系统啊?
virgilhoo
virgilhoo
发表于 2013-11-17 11:00:57
就是,传个清晰点的图片
huishan005
huishan005
发表于 2013-11-17 11:01:50
没办法看啊,兄弟.....................
wshengquan
wshengquan
发表于 2013-11-17 11:02:46
不好意思,小弟第一次发帖没有经验,所以做的不太好,现在争取编辑一下更清楚的。
lipeng19871130
lipeng19871130
发表于 2013-11-17 11:03:24
就是,传个清晰点的图片
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:04:07
液压系统是为工艺服务的,最好是把功能描述先发出来,看看系统图能否满足要求。
根据原理图只能是倒着推测。
我先抛砖引玉,推测一下:
起泵时H10得电,H2卸荷,电机平稳后H2打压;
压力升到H2设定值后H4发讯号系统正常;
H4如是双开关量则可做成高压时停泵蓄能器保压低压时起泵补压;
H7得电油缸伸出,此时应该是合上;
H7失电油缸在外力(弹簧?)作用下缩回,此时是分开;
停泵时H2卸荷,H10失电卸荷。
wshengquan
wshengquan
发表于 2013-11-17 11:04:40
谢谢楼上的大侠,兄弟是刚刚起步,还请多多赐教。
rqsyk
rqsyk
发表于 2013-11-17 11:05:11
就是,传个清晰点的图片
正正5201314
正正5201314
发表于 2013-11-17 11:05:48
推测的很到位啊 应该系统就是这么运行的
