请问下汽锤的问题
查看: 287|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听老师傅讲到管路里面特别要注意汽锤现象,因为这种现象的后果很严重,爆管、伤人都是极可能的!
但是我是第一次听说“汽锤”的概念,不知道社区内的大虾们谁能够给介绍下!比如说形成的原理,现象,如何避免的途径等等!谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:07 | 显示全部楼层
请高手指点!
发表于 2013-11-17 11:00:47 | 显示全部楼层
在水系统中同样存在“水锤”现象。
在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,这种水力现象称为水击或水锤。
可参考百度百科。
发表于 2013-11-17 11:01:44 | 显示全部楼层
其实说白了,就是液压冲击。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:32 | 显示全部楼层
谢谢3楼的兄弟!冷水和热水相遇会产生气锤现象么?
发表于 2013-11-17 11:03:19 | 显示全部楼层
在液体流动过程中,由于局部地区压力急剧降低而在液体中产生气泡的现象为气穴现象。压力降低至一定液压油空气分离压以下,溶解在油中的气泡迅速分离出来形成大量气泡或气泡迅速增大,成为严重气穴。当气穴现象所产生的气泡随油液流至高压区时,气泡重新混入液体或凝结为液态使气泡急剧破裂,产生的冲击噪声,作用在管壁上时反复冲击和氧化使管壁破坏成为汽蚀。节流口产生、压力调节太快容易造成气穴。维护时不要让空气进入系统:如液位太低泵吸空
发表于 2013-11-17 11:04:12 | 显示全部楼层
液压里讲的是水锤,指流量突变时的压力冲击;汽锤是蒸汽管道里特有的一种现象,蒸汽遇温度低的冷凝水凝结,造成流量突变,引起很大的振动和冲击,与水锤类似但又不完全一样。
发表于 2013-11-17 11:04:50 | 显示全部楼层
学习了  。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:05:47 | 显示全部楼层
明白了,学习了!
发表于 2013-11-17 11:06:30 | 显示全部楼层
蒸汽也有水锤的,原理是一样的
