求教一个液压符号是啥意思
查看: 285|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是国产的一个脉冲实验台上的,显示脉冲压力的一个接头上的
发表于 2013-11-17 10:59:49 | 显示全部楼层
这是液压符号吗?我没见过……
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:48 | 显示全部楼层
回复 2# 254607271
  是液压符号,我在脉冲实验台使用说明书上看到的
发表于 2013-11-17 11:01:24 | 显示全部楼层
是不是端子箱?????????
发表于 2013-11-17 11:02:01 | 显示全部楼层
这是气动传感器的图形符号。正三角形是传压方向,流体种类。实心为液压,空心为气压。
发表于 2013-11-17 11:02:32 | 显示全部楼层
这个是非标准符号,可以和原理图一起联想,有可能是脉冲输入指示
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:03:25 | 显示全部楼层
回复 5# 静悟缘
多谢指导了!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:17 | 显示全部楼层
回复 6# 金枫液压
  这个就是接脉冲实际压力显示器上的一个接头,我昨天把它弄坏了,想再去买个回来,但又不知道它叫个啥.
发表于 2013-11-17 11:05:06 | 显示全部楼层
空心三角市气动符号,那么那个折线箭头的意思是可调的?
发表于 2013-11-17 11:06:06 | 显示全部楼层
谢谢大侠们指教了,我还真没见过这东西。
