这个电磁阀没动作了
这个电磁阀没动作了
heyue1213
heyue1213
发表于 2013-11-17 10:59:16
本人是半路出家,没有受过什么专业教育,还望各位多多指教
今天同事让我去帮他看看一台机器,说是修之前各动作都还有,因为插头有点破了换了一个电磁阀线圈上的插头后(换的插头不是原装的),这个电磁阀就没动作了,线圈是220V,我量插头也有220V,但阀就是不动,手动用东西捅一下阀,阀有动作,换别的插头阀有动作,后来发现别的插头出来的电都是110V,但进插头的电是220V到线圈就是110了,而且线圈上明明注明是220V,有些不解,还请高人指教
长桥卧波
长桥卧波
发表于 2013-11-17 11:00:01
如果是两位五通,考虑是不是两个线圈插反了。还有是不是插头不匹配,接触不好。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:00:38
你这个就是电源电压低了,220V用110V的电当然没动作了。这跟插头和电磁铁一点关系都没有,你接电磁铁那两根线的电压是220V 还是110V . 220V就是电磁铁本身有问题,110V就是电源使用不当。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:01:25
查查插头内接线位置对不对。
量量线圈电阻看看是不是烧了。
把好的插头装上试试看。
zsg080421
zsg080421
发表于 2013-11-17 11:02:16
换个好的电磁铁上去,用你怀疑有问题的插头上去试试。看是电磁铁问题还是插头问题
张光彪
张光彪
发表于 2013-11-17 11:03:02
直接换个新的电磁阀上去就OK了!
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:03:46
量量线圈的绕组。
duyongbs2006
duyongbs2006
发表于 2013-11-17 11:04:39
可能是线圈的问题,或者看看撞针是不是坏了
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:05:28
插头上有电阻的,还有二机关
zhj_20
zhj_20
发表于 2013-11-17 11:06:25
一般情况,可能是线圈的扎数不对,即新换的线圈扎数比以前的少不能提供足够的磁力
