油缸活塞和活塞杆,如何校核焊接强度?
油缸活塞和活塞杆,如何校核焊接强度?
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:59:15
油缸参数:缸径 500mm,杆径350mm,工作压力21Mpa
活塞和活塞杆采用焊接式连结,请问下如何校核焊接强度?
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 10:59:52
顶一个,有问题就要解决啊.
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 11:00:24
顶一个,有问题就要解决啊.
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 11:01:20
怎么没人回答呢?急啊。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:02:01
我不太赞成采用焊接的方式,焊接后变形很大,关键尺寸还得机床精加工
关于强度问题,你可按照焊缝截面积受力情况进行强度校核(拉、压、剪),关于计算方法书上有讲解
三脚猫
三脚猫
发表于 2013-11-17 11:03:00
支持5楼
定心台阶+螺纹联接!
正压时,连杆台阶端面推动活塞。
回程时,螺纹受力。
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 11:03:42
看过机械设计手册了,就下面两个公式。可是不理解,比如,缸头焊接法兰,还有缸筒焊接耳轴强度该如何校核?
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 11:04:25
麻烦羚羊大姐讲详细点啊,谢谢。
无能
无能
发表于 2013-11-17 11:05:01
估算拉力约210吨。
焊接带来问题如羚羊所说,活塞可能要在焊后加工。
建议采用“轴向键”,在活塞杆尾部紧贴活塞环切一槽,另车一外柱面带螺纹的套筒,剖开如括号状(),过盈压入环槽内,拧上螺母,ok。用此法注意活塞与杆配合段要密封。
mliu
mliu
发表于 2013-11-17 11:05:52
这是以前公司里吴工设计的图纸,客户要求这样,老板也安排这样设计,我也做过一段时间油缸设计,可是技术不行,有很多地方不明白,比如焊接校核这块,像这种情况该如何校核?
