液压站泵打不到额定的压力
查看: 300|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠我求助,我们使用的液压站现在经常出故障。主要是泵打不到额定的压力。电机4KW 轴向柱塞泵15MPA  。油才换过溢流阀也换过。工作的压力始终在3MPA左右。请问各位哥哥究竟是怎么回事
发表于 2013-11-17 11:00:03 | 显示全部楼层
具体说一下泵是什么型号的,,系统是否发热,,等等,,把系统的参数、故障的现象描述的详细点,,最好再发个原理图,,
发表于 2013-11-17 11:00:34 | 显示全部楼层
如果油泵的排量小的话,多数是吸油口可能有漏气
发表于 2013-11-17 11:01:15 | 显示全部楼层
看看泵的密封,不行就换爸
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:01:58 | 显示全部楼层
回楼上兄弟泵的排量是10ML  是才换的新手动变量泵
发表于 2013-11-17 11:02:35 | 显示全部楼层
检查一下系统的其他阀是否有内漏现象,也会造成压力上不去。
发表于 2013-11-17 11:03:35 | 显示全部楼层
你的执行元件是什么,要知道泵的压力是因为负载才能建起压力的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:04:17 | 显示全部楼层
是液压缸 有3只 缸径120 杆径55长度760
发表于 2013-11-17 11:05:11 | 显示全部楼层
有图纸吗?传上来分析分析啊
发表于 2013-11-17 11:05:43 | 显示全部楼层
应该是漏气的原因,因为油和溢流阀都换过了啊!
看能不能排除反冲,或是回程是油没流尽的原因啊!
