轴向柱塞泵正反转的转换
查看: 465|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定量轴向柱塞泵时,如果要把正向转动(从轴端方向看)改为反向转动,需要有2个改变:1)配油盘更换:2)泄漏油口改为用对称的那个油口:通过这两步操作就可以了
发表于 2013-11-17 10:59:37 | 显示全部楼层
这种小的知识点对我这种初学者还是很有用的,谢谢楼主分享经验
更换配油盘具体是怎么回事?
发表于 2013-11-17 11:00:10 | 显示全部楼层
应当是方向的改变吧,个人意见,不是很熟悉,期待高手来回答
发表于 2013-11-17 11:00:44 | 显示全部楼层
好象固定斜盘的方向也的变吧.不然会不出油的.我这的CY14-1B要这样的.也是定量柱塞泵.不过搂主说的我没试过.
请大家补充.
发表于 2013-11-17 11:01:32 | 显示全部楼层
改变配油盘怎么改呢?如何操作啊
  • 签到天数: 849 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-11-17 11:02:16 | 显示全部楼层
    配油盘就是对称的两个腰形孔,怎么改变?只有改变进、出油的接口的方向吧。同时要改变进、出油口的通径……不过这些没试过。
    发表于 2013-11-17 11:02:55 | 显示全部楼层
    把配有盘掉面翻转过来安放,并把定位销改插在紧邻原销孔的另一销孔
    发表于 2013-11-17 11:03:53 | 显示全部楼层
    改电机的转向不是更简单,任意调换两根线就可以了
    发表于 2013-11-17 11:04:42 | 显示全部楼层
    配油盘两面不一样的。
    发表于 2013-11-17 11:05:13 | 显示全部楼层
    想下载点资料,要威望没办法。
    无聊,更贴,赚点威望!!!
