怎么才能使油压缸匀速的运动?
查看: 300|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家怎么才能使油压缸匀速的运动??
要什么配置???
发表于 2013-11-17 10:59:11 | 显示全部楼层
一般如果流量一定的情况下,油缸就会匀速运动。1:排尽空气,2:使负载恒定,如负重不定想办法让流量一定。
发表于 2013-11-17 11:00:02 | 显示全部楼层
速度反馈控制,其它没有办法,
发表于 2013-11-17 11:00:57 | 显示全部楼层
需要楼上的观点结合,还有注意负载的稳定
发表于 2013-11-17 11:01:30 | 显示全部楼层
1回油加背压阀。
2进油加节流阀。
3油缸加速度反馈系统。
但液压系统保证严格的平稳不容易。
发表于 2013-11-17 11:02:08 | 显示全部楼层
加出口节流阀,是最简单的办法.
发表于 2013-11-17 11:02:48 | 显示全部楼层
你要求什么速度,是往返速度?
发表于 2013-11-17 11:03:20 | 显示全部楼层
1.先看你的工况,负载是否恒定
2.在你需要的速度下流量是多少,流量大的话就别光选节流了,损失太大
3.投入成本有多少,做闭环的速度反馈会稍贵一点
发表于 2013-11-17 11:04:02 | 显示全部楼层
1回油加背压阀。
. Z5 Z* {& T/ b- x+ k2 {% r7 ~& U2 g2 ?2进油加节流阀。0 ab2 a/ g$ `2 f; _" _
3油缸加速度反馈系统。- ?7 f+ ~+ A0 K! N5 X7 O$ _/ B+ Y% n_
但液压系统保证严格的平稳不容易。
我认同此观点
