请教液压压力问题
查看: 285|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教液压压力问题,如果油缸行程为10mm,我只用5mm,压力会有什么不同吗?
发表于 2013-11-17 10:58:44 | 显示全部楼层
压力和你行程没有关系的啊
液压上的压力实际上指的是压强
压强乘以作用面积等于输出的力,
也就是说压力大小有变化的时候只影响你输出的力
而你是行程在变化,换句话说行程变化了就是体积在变化
举个例子说吧
液压千斤顶顶汽车
假设汽车1T,你顶起5MM和顶起10MM作用在千斤顶上的力都是1T(假设完全顶起啊)
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:26 | 显示全部楼层
我现在是这样用油缸的,有两张纸需要用压力贴合在一起,纸从两个钢辊间通过,其中一个钢辊是固定的,另一个用油缸施压,钢辊间是有间隙的,调好间隙后,只能正常通过,可是换厚的纸张后,机器就会被憋死,这是怎么回事?理论上液压压力不会变化的啊。
发表于 2013-11-17 11:00:04 | 显示全部楼层
向楼上学习 我以后想了解一下液压知识
发表于 2013-11-17 11:00:59 | 显示全部楼层
换成厚纸后,油缸内油被压缩,压力增加,此时需要有溢流阀把压力卸掉,否则就会憋压。
发表于 2013-11-17 11:01:51 | 显示全部楼层
液压原理:压力取决于负载,速度取决于流量!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:41 | 显示全部楼层
那么有没有办法在我改变纸张厚度时,液压系统即时改变憋压状态而压力还能保持不变的方法呢?
发表于 2013-11-17 11:03:26 | 显示全部楼层
楼上1973说的很清楚了,呵呵,加溢流阀
发表于 2013-11-17 11:04:17 | 显示全部楼层
纸张先到辊子下面,油缸再向下压
发表于 2013-11-17 11:05:07 | 显示全部楼层
就是加一个溢流阀就可以了溢流阀的压力值设定好就不会有问题。
