求助一个最最基础的问题————这个压力表怎么装啊?
1
2
/ 2 页
下一页
superman_jyb
superman_jyb
发表于 2013-11-17 10:58:09
不好意思,让大家见笑了,有个问题不明白,这个压力表该怎么装法呢?阀板是M14X1.5的直螺纹,压力表的螺纹也是M14X1.5的,可是该怎么个装法呢? 用生料带密封?可是两者都是直螺纹,而且要承受20MPa的高压,生料带貌似不行吧?而且用生料带也不规范啊,容易掉到油路里把阀给卡死了。
难道是直接拧到阀板上,靠压力表螺纹断面的铜和阀板之间挤压产生密封的?这个貌似有点玄啊,而且多次拆装的话,会不会漏呢?而且万一阀板是铝合金的呢?阀板会不会给压坏?
希望高手来个解答啊
zw1967
zw1967
发表于 2013-11-17 10:59:07
阀板上装胶圈,如果没有设计装胶圈的位置,那么加铜垫密封。
zhiquanfang
zhiquanfang
发表于 2013-11-17 11:00:05
楼主可在网上查一下插装阀,其安装与此类似
universal
universal
发表于 2013-11-17 11:00:47
阀板上的是什么结构,可不可以装组合垫?如果怕多次拆装损坏阀板可以加个过渡接头。
xxhfhy
xxhfhy
发表于 2013-11-17 11:01:24
搞个压力表开关就行了
jesen2000
jesen2000
发表于 2013-11-17 11:02:13
压力表的连接要看密封形式,如果经常拆装的话就搞个快速接头,这样也比较方便
wgheng77
wgheng77
发表于 2013-11-17 11:03:05
首先你要知道压力表的安装方式,这种压力表,你注意端头是平的,需要加一O型密封圈的,如果阀板上的M14X1.5孔的底面是平底,而且深度不大于压力表螺纹的长度,你可以直接旋上。但是一般不推荐这种,这样存在压力表面朝向不确定,带来观查不便。另一个就是多次拆装的话,阀板的螺纹孔容易破坏。常规做法是,阀板上旋一过渡接头(组合垫密封),中间用活络接头做一段缓冲管,然后在做一A型端面密封的接头螺母,再旋上压力表。
lijianli
lijianli
发表于 2013-11-17 11:03:50
加个压力阀 加的是四氟垫片
xwjyjs
xwjyjs
发表于 2013-11-17 11:04:42
买表时一般会给配套的,过度接头和软管
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:05:36
加组合垫圈啊,可以起到密封的作用!
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
