我今天见到一个老外的油缸,请教高手!
我今天见到一个老外的油缸,请教高手!
ke591
ke591
发表于 2013-11-17 10:58:04
我今天见到一个老外的油缸,它在缸的两个进油口连接着一根管子,我就不懂是什么意思啦,望有懂的回答我,感激不尽!!
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 10:58:36
好像是到位后节流缓冲,避免碰撞保护油缸的作用。
qcl0419
qcl0419
发表于 2013-11-17 10:59:28
不知道你说的什么意思 太笼统了。
wangzd847
wangzd847
发表于 2013-11-17 11:00:22
能不能贴个图啊,不是很明白
richaedtiger
richaedtiger
发表于 2013-11-17 11:01:12
发个图好不?根据你说的:那跟管的作用大约是平衡油缸杆的伸缩速度或者是油缸油压的,避免因换向导致油压骤变对油管,油缸造成冲击伤害。
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 11:02:06
管子当打开的作用是让进油同时进入有杆腔与无杆腔,而无回油。由于无杆腔压力高于有杆腔,这样就使进油与有杆腔油同时进入无杆腔。使其高速运动。当其关闭就是普通油缸。
richaedtiger
richaedtiger
发表于 2013-11-17 11:02:48
6楼说法有问题啊,1有杆腔和无杆腔,本来是有油的;2同时进油,使得运动方向上受到阻力(或者动力油量减少),使得运行速度变慢;3如果没说错的话,那个连接管直径绝对比进油口直径小很多。如此分析那根管的作用是:1.使油缸行程速度减慢;2.行程速度平稳。请大家指教。
richaedtiger
richaedtiger
发表于 2013-11-17 11:03:44
对了如果管子上存在单向阀门的话,可以使油缸的伸、缩行程的速度不一样。
jidianweixiu
jidianweixiu
发表于 2013-11-17 11:04:33
楼主说的油缸是用在哪方面?光看管还不能分析,有没有可能在有杆腔上带有液控单向阀,也就是说只有无杆腔进油,有杆腔才能打开,使油缸动作.
wsheng4029
wsheng4029
发表于 2013-11-17 11:05:21
应该是起缓冲作用。。。。。。
