液压回液备压大
液压回液备压大
万家和悦
万家和悦
发表于 2013-11-17 10:58:02
请教
液压
泵的何处出现故障会造成回液备压大,回不掉液。执行元件不动作?
浦江思南
浦江思南
发表于 2013-11-17 10:58:37
那你得查回流系统或管路中哪一段出现问题,无非是哪里的回流口被堵上了,压力就升高了
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 10:59:09
回油背压与泵无关。
非子
非子
发表于 2013-11-17 11:00:01
回油节流堵塞、回油过滤器堵塞、回油管路某截止阀无法全打开,等等都会造成回油被压大,与泵无关
HBZF
HBZF
发表于 2013-11-17 11:00:58
要看看该动作当总中有插件有可能是插件卡住了。
家喻户晓
家喻户晓
发表于 2013-11-17 11:01:41
有可能是你说的因为执行元件不动作的原因,如果你确定备压高吗?是的话就是四楼说的原因。如果是执行元件不动作就要检查泵和换向阀,溢流阀。
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:02:19
敢问高手,背压有什么办法可以降低些吗,更换过滤芯,注意系统运行等类的
runmingwei
runmingwei
发表于 2013-11-17 11:03:05
如果你系统设计有背压压力, 可检查背压系统中减压阀是否有问题。如果系统中未设计有背压,只是回油压力的话,那你检查阀块各油孔加工是否正确。
回油压力高不能造成系统不动作,只能造成油缸误动作
wsheng4029
wsheng4029
发表于 2013-11-17 11:03:36
执行机构都不工作了,那以前情况怎么样,还是新做的设备?个人觉得是回油路堵死了。
Engineer0119
Engineer0119
发表于 2013-11-17 11:04:35
最好有图纸,针对具体问题进行分析
