液压油缸螺纹
液压油缸螺纹
三十开始学机械
三十开始学机械
发表于 2013-11-17 10:57:59
谁知道油缸前后端盖M450X4的螺纹需要旋入多深,压力28MPa
老郑bj
老郑bj
发表于 2013-11-17 10:58:42
不管什么直螺纹,都是头三圈的螺纹承受了绝大部分负载,但是为了保险或者防止松脱,螺纹长度一般不短于螺纹直径,一般我们用的普通紧固螺栓大多旋如1.5倍直径长度即可。
具体还要看材料强度,和结构强度。按机械设计手册螺纹篇简单计算一下即可,当然了你这个如果是空心的,那还要算壁厚强度,还有在这么大压力下的变形问题也要考虑。
universal
universal
发表于 2013-11-17 10:59:22
以绝大多数螺纹的精度也就5圈承载,最多拧10圈也就足够了,太多无益。
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 11:00:00
楼主问的应该是油缸的底和法兰的厚度吧?
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 11:00:44
hellozjs
的帖子
学习了,谢谢高手的指点。。。。。。
wzqwzqwzq
wzqwzqwzq
发表于 2013-11-17 11:01:33
没说缸内径多大哇!!,,如果内径是420的,,那28Mpa压力下将近要400吨,,建议用M450X6的螺纹,旋入9公分以上!!!
