老式液压试验机改造升级方法
查看: 199|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于早期的试验机大部分使用机械式表盘读数,存在对力值采样不敏感,数值变化误差大,力值精度低,量程更换麻烦,位移精度低,变形无法计算,人为控制对试验员个人技能要求高等缺点,新型试验机多要求采用电脑微机控制采集。升级涉及用于材料测试的各种万能试验机、压力试验机、非标试验机。实现了力、位移、变形、温度的微机自动化控制和测量。
一、改造方法
在原有试验机的测力计上加装高精度液压传感器;?
增加计算机一台,打印机一台,并在计算机内加装AD800测控电气系统一套;?
在计算机上安装专用MaxTest通用软件一套;?
测控信号通过MaxTest软件在计算机上进行数据处理和数据管理。?
  二、系统主要性能
最大试验力:当前试验机的最大量程;?
精度等级:一级精度;?
力测量范围:2%-100%FS(程控四档);?
试验力示值允许误差极限:示值的±1%以内;?
试验力示值分辨率:最大试验力的1/±100000;?
变形测量范围:2%-100%FS;?
变形误差极限:示值的±0.5%以内;?
变形示值分辨率:最大变形的1/±50000;?
符合GB228-87、GB228-2002、GB7314-87等200多种国家标准或试验方法;?
改造后同时具有度盘测力和屏幕显示功能,计算机系统出现故障设备依然可以运行;?
软件运行在Windows98/2000/XP操作系统;?
各项控制参数可自动标定;?
试验力过载保护系统,并且纪录历史日志以备查,保障操作人员和设备的安全;?
实时记录、动态显示试验曲线;?
采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标,可自动计算弹性模量、屈服强度、规定非比例伸长应力、抗拉强度、延伸率、最大力、断面收缩率等;?
采用标准数据库管理试验数据,支持批量试验;?
可按指定格式打印试验报告和数据查询、汇总;?
软件可以显示负荷的加载速度;?
  三、系统的优点
全系统无电位器等可调器件,用户使用方便;?
系统全数字化设计,精度高、稳定、安全;?
系统采用数字调零和参数标定;?
系统控制参数可以自动标定,不会出现技术人员走后系统无法使用;?
试验结束后,系统会自动分析试验数据和曲线,也可在人工干预下分析;?
可按客户的要求定制特殊的试验报告;?
系统软件集成GB/T228-2002、GB/T7314-87等200多种国家标准或试验方法;?
软件简单明了,易于操作;?
强大的技术优势,可为用户提供良好的售后服务;?
通过网络可以查询、打印、浏览试验数据;?
发表于 2013-11-17 10:58:52 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:23 | 显示全部楼层
一起学习
,我也在学习阶段
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:16 | 显示全部楼层
老式试验机改造后和新购的比使用都是差不多,费用可以降低,老式试验机质量是非常好的!
