看看这个机器狗和液压控制技术
查看: 233|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是以前在机器人论坛上找到的,
这种名叫“大狗”的机器狗可不只会把飞盘叼回来,它可以替士兵们背负着几百磅重的工具,即使在火海中跑来跑去也毫不畏惧。据称,“大狗”是目前世界上最雄心勃勃的四脚机器人,其稳定性以及方向方位感令人惊叹,可以处理战场上许多未知的挑战。
  原型“大狗”的身材类似于大丹犬,每小时可以跑3英里以上的路程,可以爬45度角的斜坡,在不适于轮式或履带式车辆前进的地形上,它可以负重120磅急行军。但“原型狗”只是一条幼犬,波士顿动力公司的研制人员希望今年夏天就会推出的第二代“大狗”的行军速度和负重至少增加一倍。
  “大狗”的身体是一种钢架结构,里面装有一个圆筒形汽油发动机,为“大狗”的水压系统、电脑和惯性测算单元(IMU)提供动力。惯性测算单元是机器狗的重要组成部分,它使用光纤激光陀螺仪和一组加速器跟踪机器狗的运动和位置。这些装置与四条腿一起发挥作用,就可以使“大狗”迈出准确的步伐。
  机器狗的腿由铝制成,每条腿上有三个关节,利用水压刺激器,电脑每秒可以重新将关节配置500次。关节上装有传感器,负责测量力量和位置,电脑参照这些数据,结合从惯性测算单元获得的信息,确定四条腿应该是抬起还是放下,向右走还是向左走。通过调整关节的水压液体的流动,电脑可以将每一只爪子准确地放下。
  这种机器狗还有视力:它的头部装有一个立体摄像头和一部激光扫描仪。第一代“大狗”并不能依照这两种仪器前进,但第二代将利用它们识别前方的地形,发现障碍物。现在的“大狗”需要遥控,但未来版的“大狗”将获得自由身,不需要人来指导,就可以自行作出决定。专家预测,在未来八年内,更加强大的自理能力更强的“大狗”随时可以在战场上驰骋。
如果要看,可以到它的官方网站www.bdi.com
发表于 2013-11-17 10:58:40 | 显示全部楼层
凑个热闹。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:16 | 显示全部楼层
哈哈,单兵作战机甲~~~
发表于 2013-11-17 10:59:49 | 显示全部楼层
真是开眼界!
发表于 2013-11-17 11:00:40 | 显示全部楼层
这个不错啊
发表于 2013-11-17 11:01:11 | 显示全部楼层
楼主网友好!
看了,从实用角度看,遇到的第一个问题是,当自备的能源用完后怎么办,整个装备很沉重的。
第二个问题是,现场损坏了不好维护。
从纯机电一体化的角度讲,这个设计真的不错。
谢谢!
syw 061123---00.53
发表于 2013-11-17 11:01:57 | 显示全部楼层
好东西,看看先进的东西是怎样做成的!学习!
