派克 PV180轴向柱塞泵不上压,有那些因素?
查看: 313|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机方向正转无问题
泵头调节阀无卡阻
进油阀门打开
泵出口电磁溢流阀无卡阻,得电顺序正确
只是泵与电机间联轴器间隙比正常的调大了一点,电机跳动大。电机电流70A,正常140A,比正常时电流小。
请教泵与电机间联轴器间隙、同轴度有问题,是否可能造成泵无压力??
泵是否真的是坏了?
发表于 2013-11-17 10:58:10 | 显示全部楼层
泵应该是没什么问题,听师父说以前有个类似问题是突然开阀导致的,那个是电机电流增大。
发表于 2013-11-17 10:58:56 | 显示全部楼层
怎么样,问题解决了没有。电流下降是因为泵的负载降低了,可以先打开泵的泄荷口看油量是不很大,如果基本没泄露的话可以再检查泵出口是否有油泵出。如果泄荷口油量很大则是泵坏了,拆吧。如果没泄露却有压力油那么是压力表坏了,没有压力油的话就检查泵进口即以前的管阀吧。
希望能尽快解决问题,到时也希望可以分享给我们解决方法,让才疏学浅的我也学习一下,呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:26 | 显示全部楼层
联轴器没换,只是把泵换了 ,压力没问题了 ,但是原因也没找到呢
泵只能外修了我们厂部具备检修泵的条件
泵外修的时候只能看报告单了 估计又得几个月才能修回来
发表于 2013-11-17 10:59:56 | 显示全部楼层
runmingwei
的帖子
哦谢谢回复。我现在搞液压维修初步入门,所以也没帮上什么忙,以后有什么问题咱们多交流。
发表于 2013-11-17 11:00:41 | 显示全部楼层
个人曾经遇到过泵不打压的情况,与楼主类似,当时是调节泵的流量,将流量调下来试试看怎么样,联轴器应当没有影响的
发表于 2013-11-17 11:01:24 | 显示全部楼层
家喻户晓 发表于 2011-1-14 19:16
怎么样,问题解决了没有。电流下降是因为泵的负载降低了,可以先打开泵的泄荷口看油量是不很大,如果基本没 ...
哈哈,每次来社区总能学到新东西
谢谢
发表于 2013-11-17 11:02:11 | 显示全部楼层
FHQIQ
的帖子
呵呵大家都是来学习的,我们共同进步。
发表于 2013-11-17 11:02:46 | 显示全部楼层
半倾城
的帖子
工作三年半了,现在回想起来,前两年都是浑浑噩噩的,知道后来才想起看书学东西,负责一两个系统的安装调试,学到许多东西,根据现场实际情况来对照自己从书中学习到的理论知识,最困惑的就是设备故障发生的不持续性,经常是故障一会有了,但是当我亲自去现场观察的时候又观察不到,经常困惑的是到底是操作人员操作问题还是设备系统存在问题呢,经过一年多的磨练吧,感觉现在对很多故障可以做出正确的判断,但是由于人微言轻,经常说的正确但是维修人员不听指挥,非得按照自己的理解做,唉,过两年估计好些,现在就是多看书,多学东西,在论坛上面确实学到许多,以后加强交流
发表于 2013-11-17 11:03:18 | 显示全部楼层
首先听泵有什么异响。
检查吸油阻力。
如果还不行,可以用手摸泄油管,如果发热厉害的话再拆泄油管,肉眼观察从泄油管漏出的油量大小和泄油压力是否较大。正常的情况,从泄油管流出的油是无压合流量较小,只有一根细线状,反之则要拆泵检查修理。
