一个想不到的问题~ 请教各位前辈
查看: 261|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈.你们好
   今天在值班期间..碰到这个一台设备
出现的情况我还没有遇到过
   我们的设备在站点使用时 接上电源后显示的是 “电机反转”
      我们将相位转换之后有显示的是“缺一相电”
我从站点电表开始一路测..一直测到设备的电机
检查是否电压正常(380V的设备)...是否有电输入...是否通路..
都没问题~~~
  后来听说 同样的另一台设备在那用也是这种情况  调到其他的站用就没事
我就 让他们调来发电机发电  用发电机所发的电来提供这台设备用
  结果算是有点意外  可以正常使用
在这里我想请问的是  站点的电 跟发电机 所发的点有什么区别
怎么接站点的电设备不工作  接发电机的电 就可以呢
其他站点里的电也可以让这台设备工作
这是个问题  我想了好久不懂!!! 请教了!!!!!!!!!
发表于 2013-11-17 10:58:22 | 显示全部楼层
用示波仪看看站点的三相电波形,如果正常应该是相差120度的三条正玄曲线,很漂亮的。
如果相位有差距,你就有答案了。
发表于 2013-11-17 10:59:16 | 显示全部楼层
感觉是不是变压器有一相线接地了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:47 | 显示全部楼层
9'99
的帖子
这个我还真不会呢...
  这个跟交流直流有关系不??
发表于 2013-11-17 11:00:21 | 显示全部楼层
其实变压器的输出有4根.其中3根是火线。一根是零线。一般220v就是一根火线一根零线。大多数负载是3根火线均衡匹配。如果有一根负载过大造成容量不足。是不是就会造成电机3相有一相显示缺相。本人不会电气。天马行空乱想。呵呵祝大家节日快乐。
发表于 2013-11-17 11:01:13 | 显示全部楼层
ccairr1314
的帖子
http://wenwen.soso.com/z/q189401342.htm搞电的,最基础的知识,看来你该努力了。
发表于 2013-11-17 11:02:12 | 显示全部楼层
给你一份资料,相信你会看得懂相电压220V和线电压380V是怎么来的。三相交流电机要想转动,必须符合波形及相位角的要求,不多说了,你看看吧。。。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjA0Mjk4fDA2NDVmYmFmNzM2YjM3YTEyMjA2ODYxYjNlNGVlYTA2fDEzODQ2MjczNjU%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2013-11-17 11:02:43 | 显示全部楼层
ccairr1314
的帖子
20091217_47f62855403b2b2c999dsFLbI50e3U4K.pdf
(2.16 MB, 下载次数: 1)
2011-2-2 13:59 上传
点击文件名下载附件
三相交流电的基础知识
下载积分: 威望 -8 点
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:03:17 | 显示全部楼层
9'99
的帖子
谢谢你..祝你节日快乐
发表于 2013-11-17 11:04:12 | 显示全部楼层
呵呵 ,不知道你的那种情况
