求助齿轮泵输入功率计算
求助齿轮泵输入功率计算
hgl447472156
hgl447472156
发表于 2013-11-17 10:57:08
我的泵参数具体如下:流量30cc/rev 这个单位不知道怎么换算,没见过。压力差25Mpa,转速40rmp,请问高手能给个计算公式吗,谢谢,~~~~~
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:57:44
每转30毫升,但你的转速40r/min,太低了,不对吧?
lipeng840516
lipeng840516
发表于 2013-11-17 10:58:26
我算的是0。5Kw我个人也觉得转速太低,不知道你的泵是用在什么上的
浦江思南
浦江思南
发表于 2013-11-17 10:59:09
齿轮泵的效率0.56~0.75,这里先按照0.65来算,
P=((30*40/1000)*250)/(618*0.65)=0.747Kw
所以用0.75Kw的电机够了
我探索
我探索
发表于 2013-11-17 10:59:49
用0.75Kw的电机够了..........................
hgl447472156
hgl447472156
发表于 2013-11-17 11:00:42
以前别人帮我们做的:50cc的泵,压差25MP,40r/min 用的的是1.5KW 1:10减速电机,我们的设备主要是用来输热熔胶,一般粘度很大~我后来自己就算了一下, 30cc至少1.2KW~
qingfeng2428
qingfeng2428
发表于 2013-11-17 11:01:40
恩都是前辈,不过是不是还应该考虑其他的因素呢
