减压阀出口的流量怎么确定?
查看: 249|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号为:
DR10DP1—10/25YM的直动式减压阀。
通径为10mm,最大出口压力为2.5Mpa;
那么减压阀出口的流量怎么确定?谢谢!O(∩_∩)O~
发表于 2013-11-17 10:57:21 | 显示全部楼层
应该按负载流量计算公式吧,但这时的压力应用减压后的压力你应该是要计算他的通流量吧
发表于 2013-11-17 10:57:52 | 显示全部楼层
直接查样本,样本上流量压力曲线给的很清楚的。
发表于 2013-11-17 10:58:30 | 显示全部楼层
应该按负载流量计算公式
发表于 2013-11-17 10:59:30 | 显示全部楼层
按照上面3楼说的弄吧,减压阀控制出口压力,流量是一个干扰量,很难确定的
发表于 2013-11-17 11:00:06 | 显示全部楼层
减压阀都有最大流量参数,应该考虑驱动机构的容积用多大流量的阀可以建压,以此来选择减压阀。
发表于 2013-11-17 11:01:06 | 显示全部楼层
前两天刚做个低压减压阀的油路学习了
