气液增压缸的增压压力的行程均可调吗?
查看: 260|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在设计轴承压桩机,准备用气液增压缸,考虑到轴承的多样性,希望增压缸的增压压力和行程都可以调整,之前没有这方面的经验,还有哪位大师给指点一下啊?
  能不能调整增压缸的进气压力,得到不同的作用力呢?
是不是选定了一个型号的增压缸,它的增压行程就定了呢?
谢谢!!!
发表于 2013-11-17 10:57:05 | 显示全部楼层
这个不太懂啊 等着学习一下
发表于 2013-11-17 10:57:42 | 显示全部楼层
1、增压缸的行程和增压力都是可以调整的。2、选定了一个型号的增压缸,那么增压行程自然就定下了。3、同款型号的增压缸调节进气压力是可以得到不同的作用力的。如果有需要,可以喝我们联系,我们的电邮:marto_ks@163.com
发表于 2013-11-17 10:58:27 | 显示全部楼层
气液增压缸输出的液压力通过调节压缩空气的压力来调整,行程的调整,要看具体结构,可以做成行程可调的结构。
发表于 2013-11-17 10:59:05 | 显示全部楼层
做KT 型的就可以调了
