液压油适当油温届限示意图
查看: 284|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油适当油温届限示意图
80~100度危险温度绝对不能使用55~80度界限温度
注意温度缩短作动油的寿命,应使用油冷却器,油温逾60度,每上升8度其使用寿命将次第减半。30~55度安全温度
理想温度最适当的使用温度,性能最高,寿命最长。20~30度常温启动时无危险,但长时运转时效率将低下。0~20度低温启动时应注意,工作油粘度很高,引起空蚀现象者很多。
希望对大家平常维护液压系统有帮助。
发表于 2013-11-17 10:57:04 | 显示全部楼层
很有用的技谈啊...................
发表于 2013-11-17 10:57:42 | 显示全部楼层
平时工作不怎么注意液压的问题
发表于 2013-11-17 10:58:36 | 显示全部楼层
低温平时都比较注意,因为温度太低噪音会很大。高温真是没有太多去在意。谢谢楼主做这个表。
发表于 2013-11-17 10:59:09 | 显示全部楼层
职业帮顶
发表于 2013-11-17 11:00:06 | 显示全部楼层
是否有社友能指教一下,手摸到油箱上一秒后就感到烫手并且摸不往了,这样的温度大概有几度?手模到油箱上一秒后就感到烫手但还能摸往,这样的温度大概有几度?
发表于 2013-11-17 11:00:40 | 显示全部楼层
简单明了,所以液压油的粘度指数很重要,指数越高温度范围越广
发表于 2013-11-17 11:01:30 | 显示全部楼层
hzdfyy
的帖子
如果你能坚持3秒的话,大概80摄氏度。
发表于 2013-11-17 11:02:15 | 显示全部楼层
金话筒
的帖子
谢谢你的回答,又多了一个学问。积少存多。
