博世油路集成块,求助
查看: 211|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日一朋友的压力机出现了一点故障,我帮着解决了一下,在维修过程中我发现该压机的油路集成块为博世产品。
我对博世油路集成块的产品命名不太了解,请大家帮忙解释说明一下,谢谢!
符号为:BOSCH
    0813204456
    6-211SH06-1.1
另外哪位大侠能否上传一份该产品的油路原理图,谢谢!
希望鹰老大给予加精处理!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:51 | 显示全部楼层
谢谢鹰老大对问题的提升,同时期待各位液压同行们的帮助!
发表于 2013-11-17 10:57:31 | 显示全部楼层
这是产品的编号吧。瞎说的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:25 | 显示全部楼层
液压菜鸟LSD
的帖子
正因为我不知道它代表的含义所以才向社区求助的
但整个油路集成块仅有这些数字及标识,如果您说是编号,那正常的博世油路
集成块的命名含义以及能说明油路集成块适用领域、功能方面的编号或代码是
如何规定的?
请教高手
发表于 2013-11-17 10:58:56 | 显示全部楼层
划地为牢
的帖子
下面是型号,上面是采购编号,也是手册中的编号,博世产品都有编号的,应该是这样。
