单位一台三梁四柱油压机最近出现压力不稳!
查看: 416|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台三梁四柱油压机最近出现压力不稳,操作人员看压力到十兆帕后松按键,压力会继续上跑到最高二十兆帕,拉伸压边二缸都这毛病,求教各位大侠了!
发表于 2013-11-17 10:57:01 | 显示全部楼层
检查溢流阀,检查压力开关,拉伸机还要检查行程开关。ok
发表于 2013-11-17 10:57:37 | 显示全部楼层
我昨天也碰到这样的问题,最后把电路改了一下就好了。
这种情况一般阀如果没问题那就是电路问题。换向阀弹簧有问题或是输出电压不够了。
发表于 2013-11-17 10:58:22 | 显示全部楼层
严重同意老刀的观点,重点检查一下换向阀,清洗一下,也有可能是卡东西了。
发表于 2013-11-17 10:59:07 | 显示全部楼层
同意楼上观点,一般就是检查阀跟电路,阀一般就是溢流阀跟换向阀,电路主要为控制阀的电路
发表于 2013-11-17 10:59:55 | 显示全部楼层
系统的溢流阀压力设置为20兆帕的话就有以下几种可能。
1电磁换向阀有卡阻现象。
2换向阀内一侧弹簧断了(国产阀老毛病)。
3按钮有问题。
4接触器有问题。
如果还没有解决。请排除了后回帖。让大家分享。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:41 | 显示全部楼层
感谢同志们对我帮助,按照大家提供的方法排查了一遍,但不是主要问题,主要问题是仪表引起的,仪表油变稠,造成四块表显示严重滞后,谢谢各位大侠
发表于 2013-11-17 11:01:12 | 显示全部楼层
wyusong2003
的帖子
看来实际原因 很难预测,这还是要知识和经验都多才好
发表于 2013-11-17 11:01:52 | 显示全部楼层
我们的液压站也出现过这样的问题,学习中
发表于 2013-11-17 11:02:31 | 显示全部楼层
换向阀卡主的可能性很大
