MK82125/H的液压站工作原理
查看: 177|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压泵站,是**的液压装置,它按驱动装置(主机)要求供油,并控制油流的方向、压力和流量,它适用于主机与液压装置可分离的各种液压机械下。用户购买后只要将液压站与主机上的执行机构(油缸和油马达)用油管相连,液压机械即可实现各种规定的动作、工作循环。液压站是由泵装置、集成块或阀组合、油箱、电气盒组合而成。各部件功用如下:泵装置——上装有电机和油泵,它是液压站的动力源,将机械能转化为液压油的动力能。集成块——是由液压阀及通道体组合而成。它对液压油实行方向、压力、流量调节,排水军流畅。 阀组合——是板式阀装在立板上,板后管连接,与集成块功能相同。油 箱——是钢板焊的半封闭容器,上还装有滤油网、空气滤清器等,它用来储油、油的冷却及过滤。 电器盒——分两种形式。一种设置外接引线的端子板;一种是配置了全套控制电器。 液压站的工作原理如下:电机带动油泵旋转,泵从油泵中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中,从而控制了液动机方向的变换、力量的大小及速度的快慢,推动各种液压机械做功。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:52 | 显示全部楼层
yum73
的帖子
系统特点:1、经典水军的高低压液压控制系统,节能环保绿色设计。
2、严谨的设计,保证高的能源利用率。
3、低噪音,杜绝渗漏。
4、主要的元件为国际知名品牌,安全稳定的系统会路。
5、结构紧凑,动力强悍,高的冲压频率。
6、所有元件保证良好的互换性,保证机床高的开机率。
发表于 2013-11-17 10:57:45 | 显示全部楼层
楼主能否把该系统的液压原理图发上来,供大家学习,参考用?
发表于 2013-11-17 10:58:20 | 显示全部楼层
楼主上图啊,研究一下
