自己设计的折弯机,板厚一点就不行
查看: 855|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
自己设计的折弯机,电机是5.5四级的,液压泵是上海大众316平左齿轮泵,在使用中出现一个问题:弯薄点的铁板还可以,如果厚一点就会噎电机,请教高手们如何处理着问题?在线等拜托啦!
发表于 2013-11-17 10:56:32 | 显示全部楼层
液压管路有无泄漏,是否超出液压泵的最大功率
发表于 2013-11-17 10:57:26 | 显示全部楼层
请问楼主设计的折弯机是多少吨位的?使用单缸还是双缸?液压油路是否有问题?厚板的厚度和折弯长度是多少?
发表于 2013-11-17 10:58:20 | 显示全部楼层
估计是系统压力不够,齿轮泵压力达到标定值再往上打压力就会出现LZ所说的情况;更换一个柱塞泵看一下,同时把泵的压力提高。更换油泵前验算一下油缸的壁厚强度及管路受压强度。
发表于 2013-11-17 10:59:16 | 显示全部楼层
连问题中都有别字,设备有问题也是正常的。
发表于 2013-11-17 10:59:50 | 显示全部楼层
可能你的设计不能满足你的使用情况``
发表于 2013-11-17 11:00:43 | 显示全部楼层
功率不够啊 ,加个减速机增大扭矩,就行啊
发表于 2013-11-17 11:01:21 | 显示全部楼层
增大电机功率或改用变量泵
发表于 2013-11-17 11:02:05 | 显示全部楼层
5.5kw,应该300t左右?
发表于 2013-11-17 11:02:51 | 显示全部楼层
电机太小,5.5千瓦电机也就能做个几十吨的
