自己设计的折弯机,板厚一点就不行
1
2
/ 2 页
下一页
自己设计的折弯机,板厚一点就不行
hwz1009
hwz1009
发表于 2013-11-17 10:55:59
求助
自己设计的折弯机,电机是5.5四级的,
液压
泵是上海大众316平左齿轮泵,在使用中出现一个问题:弯薄点的铁板还可以,如果厚一点就会噎电机,请教高手们如何处理着问题?在线等拜托啦!
扫街
扫街
发表于 2013-11-17 10:56:32
液压管路有无泄漏,是否超出液压泵的最大功率
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:57:26
请问楼主设计的折弯机是多少吨位的?使用单缸还是双缸?液压油路是否有问题?厚板的厚度和折弯长度是多少?
matlabyang
matlabyang
发表于 2013-11-17 10:58:20
估计是系统压力不够,齿轮泵压力达到标定值再往上打压力就会出现LZ所说的情况;更换一个柱塞泵看一下,同时把泵的压力提高。更换油泵前验算一下油缸的壁厚强度及管路受压强度。
chenliguo328
chenliguo328
发表于 2013-11-17 10:59:16
连问题中都有别字,设备有问题也是正常的。
独自去漂流
独自去漂流
发表于 2013-11-17 10:59:50
可能你的设计不能满足你的使用情况``
dwt437
dwt437
发表于 2013-11-17 11:00:43
功率不够啊 ,加个减速机增大扭矩,就行啊
cmx
cmx
发表于 2013-11-17 11:01:21
增大电机功率或改用变量泵
jin414760385
jin414760385
发表于 2013-11-17 11:02:05
5.5kw,应该300t左右?
pickling
pickling
发表于 2013-11-17 11:02:51
电机太小,5.5千瓦电机也就能做个几十吨的
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
