一个简单的吹气气路问题
一个简单的吹气气路问题
phil_t
phil_t
发表于 2013-11-17 10:55:57
我使用一个简单吹气气路,
气体依次:钢瓶--PU管--减压阀--电磁阀--单向阀--PU管
压力0.1--0.4MPa,
为什么从PU管出气时,有“扑扑扑”类似放屁的声音,
震动挺大~
请问是什么原因?
正常么?
最关心的是气流的稳定,
这种现象是否影响流量的稳定性~
谢谢~
老腰
老腰
发表于 2013-11-17 10:56:49
是否减压器问题?
一般钢瓶里的压力很大(约30MPa),你要求压力低,一般用钢瓶用减压阀,其他减压阀没办法满足压力要求。另钢瓶与减压阀之间用PU管会有危险的。
老陶
老陶
发表于 2013-11-17 10:57:27
气路中加一个可调节流阀,可以避免你的问题
qjfei
qjfei
发表于 2013-11-17 10:58:22
可能是单向阀与PU管匹配不合适,造成流量不稳定
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:59:07
气体流量是否很大,超过了电磁阀的允许值?
iwwcpf
iwwcpf
发表于 2013-11-17 10:59:51
这个就不知道怎么计算法了
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:00:44
减压阀前的气管多大的,换大点,把你的PU管出气口削成斜角状,就象拖拉机烟筒一样。
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 11:01:27
钢瓶里的压力多大?要是很大,必须用专用的减压阀先把压力减到0.8MPA以下,然后才能用普通的气动元件。
tonybrown
tonybrown
发表于 2013-11-17 11:02:20
看过了,挺好的,支持一下!
douya11
douya11
发表于 2013-11-17 11:03:01
管径太小,用大的
