你的O型胶圈有切成这样的吗?
你的O型胶圈有切成这样的吗?
wsheng4029
wsheng4029
发表于 2013-11-17 10:55:56
在进行主回油滤清洗时,发现油滤中有被切掉的O型胶圈,切得很是让人费解。
描述如下:胶圈切下来的形状像是脱掉了一层外衣,约8~10毫米长的几段圆弧面,有部分圆弧面可以对接成胶圈的外园面,
就是外面一圈被分段切下来了
。切下来的部分很均匀,厚都约为0.5mm。
以前也经常遇到切胶圈的问题,都是某处切掉一块或一段切掉的也有,这次切成的这个样子还没见过。由于系统庞大分析起来很有难度,请大家帮忙分析下切成这样的一般会在什么情况下出现。
系统压力21MPa,有多个电磁阀、
液压
缸。
冷水黄金
冷水黄金
发表于 2013-11-17 10:56:45
留个记号,关注学习中
CMIW-no.l
CMIW-no.l
发表于 2013-11-17 10:57:26
估计不是切的 是给产品挤的
xiaoniuqq
xiaoniuqq
发表于 2013-11-17 10:57:57
给个图,更好的描述一下,比较好.
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:58:46
无图无真相,给个图啊。
wenfeng112
wenfeng112
发表于 2013-11-17 10:59:21
估计不是你的胶圈槽浅了,就是胶圈安装导向角小了。。安装挤压造成的~
小虾1111
小虾1111
发表于 2013-11-17 10:59:51
我估计是密封圈质量问题。如果磨损或者挤压不可能有均匀的一层脱离密封圈,我安装密封圈就有过挤坏的经历,都是被切下圆弧的一部分。请您把那一批的同型号的密封圈按照截面切断几个看看是否有起层的现象。请检查后回复。
维修工进修
维修工进修
发表于 2013-11-17 11:00:23
有没有图阿!发个图看看啊!
张杰421852245
张杰421852245
发表于 2013-11-17 11:00:59
有可能是在安装过程中密封圈没有方正,扭曲了。
universal
universal
发表于 2013-11-17 11:01:36
可能是压力波动造成O形圈在槽内反复蠕动
