O型电磁换向阀,一直工作在左位是怎么回事?
查看: 451|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室有一台YCS—DII型号的液压实验台,液压元件是华德液压生产的。
有一个三维四通中位机能为O型的电磁换向阀,不管电磁铁得不得电,这个阀始终工作在左位,并且阀口没有全开!
这可能是什么原因?谁见过这种情况没有?
发表于 2013-11-17 10:56:27 | 显示全部楼层
有杂质的东西卡死了吧,或者左位电磁铁常通电了?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:03 | 显示全部楼层
a78153955
的帖子
呵呵,不管左边电磁铁得电不得电,或者右边电磁铁得不得电,或者电磁铁都不得电,总是工作在左位,并且阀口没有全开!可能是什么原因?
我们分析了一下两边的弹簧有可能换掉一个?!有没有这种可能性?
发表于 2013-11-17 10:58:02 | 显示全部楼层
把24V线拆掉,用手捅阀试试看能不能回位不就知道了
发表于 2013-11-17 10:58:48 | 显示全部楼层
根据你叙述的阀芯就没有动,明显是卡死了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:20 | 显示全部楼层
wsheng4029
的帖子
恩,那必须把液压阀拆开清洗了?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:19 | 显示全部楼层
哦,好的,我试试!
发表于 2013-11-17 11:00:58 | 显示全部楼层
阀芯在一侧不外乎阀芯卡死或者弹簧断掉。如果是先导式的话也有可能液控阀卡死。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:01:42 | 显示全部楼层
小虾1111
的帖子
是电磁控制,滑阀式的,没有先导控制!这个阀怎么拆呀!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:33 | 显示全部楼层
我把两边的电磁铁通过旋钮 拆下来了,但是中间那个推杆怎么不好卸下来啊?!呵呵
