双联泵对电机的选择,请教
双联泵对电机的选择,请教
烟灰缸
烟灰缸
发表于 2013-11-17 10:55:50
各位大侠,我设计一个
液压
系统,泵选择地是双联泵来供油,大小泵需要的输出压力分别是9MPA和15MPA,系统的总流量为80L/min (其中蓄能器的流量为20L/MIN)能告诉我电机的功率选怎是怎样选的,公式还可以用这个公式吗?(功率=压力(bar)×流量(L/MIN)/600吗?
ao923
ao923
发表于 2013-11-17 10:56:26
电机按整个功率来选
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:57:26
公式还是可以用的。功率=压力(KG)×流量(L/MIN)/550(单位是KW)
烟灰缸
烟灰缸
发表于 2013-11-17 10:58:22
hzdfyy
的帖子
但是我算出来跟实际选的不一样啊,是不是双联泵有其他算法啊?
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:59:08
我算出来是22KW。你是多少?你实际是用多少?
古木月子
古木月子
发表于 2013-11-17 10:59:49
应该按总功率来选,应符合能量守恒,当然最后还得加点损失的
古木月子
古木月子
发表于 2013-11-17 11:00:25
昨天这个问题回答错了,应该是按你这个双联泵的最大流量乘以最大压力算的,最后圆整的时候比这稍微小 ,这个小的程度根据你的功率来匹配,这个现在是节能的一个研究方向
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 11:00:56
没有给出大泵和小泵的排量没法具体给你计算,既然有大小之分,估计不太可能是排量相等的,先按排量一样计算,你选择18.5KW就足够了,如果是短暂高压的话可以选到15KW。
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 11:01:55
德国人做出来的机械产品经久耐用,有口皆碑。这是什么原因?去年底我公司为一家德国公司加工了一套液压站我从中悟出了一二。液压原理图是德国人提供的,电机功率用11KW,我算了一下只要用5.5KW就足够了。而日本人做事正好相反,要用5.5KW的电机他们会想方设法改为只用3KW。美名其日节能。
lihai2043
lihai2043
发表于 2013-11-17 11:02:44
这个泵需要的功率至少不小于22KW 的电机。9楼说的电机的选用还是德国的正确,而你说的日本的设计方法是不可行的。一般电机理想工作时的输出应该只有70%-80%。而过载运行电机很快会发热导致电器跳闸或电机烧毁。
