油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
志jian
志jian
发表于 2013-11-17 10:55:44
请问各位,油压机在关机了上滑块还是往下溜呢?
是不是油压有问题啊,可我们用的都是
液压
油啊。
各位帮帮忙! 谢谢!
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 10:56:16
锁紧回路失效,可能是油脏,阀件磨损。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:56:52
也不排除支撑的油缸由于内漏而产生该现象。
我本逍遥
我本逍遥
发表于 2013-11-17 10:57:23
打开支撑油缸的回油管路,如果有油流出,则检查锁紧回路;如果无油流出,则检查油缸是否内泄。
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 10:58:19
在油缸与阀件之间回油路加个单向阀,举升后关闭单向阀。下溜,油缸问题。不下溜,阀件问题。取出阀芯检查,无表面伤痕,阀体的损伤造成内泄。或密封件问题。
sebastian1979
sebastian1979
发表于 2013-11-17 10:58:51
不加单向阀,加球阀也行。
sebastian1979
sebastian1979
发表于 2013-11-17 10:59:34
看看管路里面有空气没?
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:00:14
原帖由
sebastian1979
于 2008-7-14 14:48 发表
不加单向阀,加球阀也行。
对的,球阀带手柄。
易拉罐
易拉罐
发表于 2013-11-17 11:01:13
调整油缸背压,如果不起作用,要看换向阀的中位方式,具体要看液压图。都排除后再找液压缸活塞密封的问题。
仗剑走天涯
仗剑走天涯
发表于 2013-11-17 11:01:46
看一下是不是油缸密封件泄漏,油缸的管道有泄漏没有,如果没有就检查一下液压锁看是不是阀芯磨损了。
