液压缸漏油的原因?
液压缸漏油的原因?
江边鸟
江边鸟
发表于 2013-11-17 10:55:35
公司
液压
缸总漏油,设计说是装配原因,装配说设计原因。求高手解决,谢谢
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:56:24
具体问题具体分析,漏油(估计你指的活塞杆处):设计和装配都可造成。
这样情况不应该出现在专业厂家
江边鸟
江边鸟
发表于 2013-11-17 10:57:09
沿着柱塞杆往下漏油。有人说正常渗油。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:58:04
原帖由
江边鸟
于 2008-12-12 13:12 发表
沿着柱塞杆往下漏油。有人说正常渗油。
标准是允许,但有一个量规定。我不记得具体多少了,你可查手册。
破饶衣
破饶衣
发表于 2013-11-17 10:58:35
检查一下杆是否有划伤,纵向的,如果油不干净,导致柱塞柱损。当然另一种就是密封圈了。如果油量少,可能就是渗了。不知对不对。
白云大海
白云大海
发表于 2013-11-17 10:59:09
检查一下活塞杆划伤,配合间隙。密封圈是否损伤
韩石头
韩石头
发表于 2013-11-17 10:59:55
你公司是生产液压缸的吧?如果是的话,批量漏油应该考虑加工制造质量,密封槽的加工尺寸是否有问题,密封圈在装配过程中是否有损伤;活塞杆有划伤在组装过程中应该能发现
成天乐
成天乐
发表于 2013-11-17 11:00:35
1.加工精度没达到图纸要求。2.密封件沟槽尺寸公差有问题.3.装配环节清洗是否到位.4装配环节是否有专用工装,避免对工件磕、碰、划、伤。5.密封结构设计是否符合使用工况。
hemei
hemei
发表于 2013-11-17 11:01:23
活塞杆与孔配合间隙太小,如活塞杆40,那么密封配合的间隙:40+0.1-0.5mm
dabinglin
dabinglin
发表于 2013-11-17 11:01:57
可能是油封坏了!
