TA的每日心情 | 怒 2014-1-16 13:28 |
签到天数: 119 天 [LV.6]常住居民II
发表于 2013-11-17 10:57:45
如果你这个计算结果是对的,也还有点东西要商量一下。100L要是蓄能器的有效工作容积。系统压力4MPa,推动活塞的实际压力是多少?这个既来自于负载的参数,也关系到蓄能器的充气压力,这个压力最好是由系统压力减压后得到,所以,算好这个压力后,要返回头去校核一下系统压力,4MPa现在还不能定死。还有,要有2路动力源同时给活塞供液,系统总管-A减压阀-蓄能器-B减压阀-活塞管路,系统总管-A减压阀-B减压阀-活塞管路。假设你算出来用125缸推动1吨的东西向上运动需要3MPa压强,每条向上移动1.4米需要10L/S的流量。那泵压调到4MPa=系统总管压力,蓄能器充气2MPa,总管经过一个整定在3.5MPa的减压阀给蓄能器冲压至3.5MPa,这是一路。现在还需要一个零件,它要根据蓄能器出口压力的降低(因为随着蓄能器放出里面的液压油,压力肯定会降低)而调节A减压阀并使它的整定值跟蓄能器出口的压力同步降低,这个零件是什么阀我不知道,有没有这个东西我也不知道。如果找不到这个东西的话,我觉得这个设计做不了,因为蓄能器和总管过来的两路压力如果不一致的,一个压力源会向另一个压力源里面倒灌,结果去到活塞那边的只有总量的一半都不到。因为很多蓄能器是用在主动力没有的情况下,它临时替代来应急,或者用在缓冲上。 |
