液压缸差动连接时内径D=100mm,活塞直径d=50mm
查看: 291|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸差动连接时内径D=100mm,活塞直径d=50mm,泵的供油压力p=2.5MPa,供油量qv=8L/min,
1,求速度v与推力F,2,考虑管路损失则实测p1=p,而p2=2.6MPa,求此时的推力F2
发表于 2013-11-17 10:55:54 | 显示全部楼层
差动连接时,
有杆腔的流量也进入无杆腔
,根据这个原则你可以计算出速度! 至于负载力F的话,根据
无杆腔和有杆腔的压力相等
这个原则! 我是这样理解的,不知道对不对?!
发表于 2013-11-17 10:56:37 | 显示全部楼层
v=q/{(3.14D^2-3.14d^2)/4}  f=P3.14D^2/4 第二个力个人觉得应按P2算
发表于 2013-11-17 10:57:37 | 显示全部楼层
呵呵,感觉是教材上的题
发表于 2013-11-17 10:58:15 | 显示全部楼层
古木月子
的帖子
朋友,你的公式似乎不对
设 无杆腔面积为A1,有杆腔面积为A2。则有A1*v=q+A2*v。得v=q/(A1-A2),其中A1=пD^2/4,A2=п(D^2-d^2)/4。
F=p(A1-A2)。
F2=p*A1-p2*A2。
发表于 2013-11-17 10:59:11 | 显示全部楼层
楼主是不是把作业拿到这里来了?
发表于 2013-11-17 10:59:50 | 显示全部楼层
我看也是作业拿着来了
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:43 | 显示全部楼层
呵呵,我是帮别人发的贴。我自己算过不过怕不准确,所以请大家帮忙分析。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:01:17 | 显示全部楼层
我觉得是这样。内径100,活塞50是啥意思?说错了吧,如果是活塞腔直径100,杆端50的话:
V=0.029m/s F=196.25KG希望没算错。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:02:09 | 显示全部楼层
另外,杆腔和无杆腔如果压力一样,活塞应该是不会走的吧。
