不锈钢三通G12代表什么?
查看: 248|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一张图纸,一个零件的名称是“不锈钢三通G12”。
在这里,G代表什么,12又是代表什么?
发表于 2013-11-17 10:56:04 | 显示全部楼层
是一个三通接头么? G12表示的是管接头的国标标准类别。G代表管的大写字母。12是其中的一个类别。还有G14,G16。G18等等
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:44 | 显示全部楼层
xuliang102647
的帖子
是一个三通接头。在附件中有
G仅仅是代表管标准吗?
12是一个尺寸值,还是仅仅是个等级代号?它代表的又是什么等级?
另外,这个标准的具体名称是什么?我想找到之后看看。
我最终的目的是:准确的描述这个管接头,找到它的不同规格。
发表于 2013-11-17 10:57:36 | 显示全部楼层
是三通接头,G表示是英制牙,也叫做55°管螺纹,12“就是12寸
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:12 | 显示全部楼层
ZX123456789
的帖子
从图上看,连接螺纹是普通细牙螺纹,不是管螺纹。
发表于 2013-11-17 10:59:06 | 显示全部楼层
应该是指管子外径。
发表于 2013-11-17 10:59:40 | 显示全部楼层
这是德国EMB的接头代号:G代表等径三通卡套接头,12代表卡外径为12的管子。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:25 | 显示全部楼层
维斯液压
的帖子
非常感谢!
这个接头体,应该是和锥密封钢丝编织胶管总成来进行连接。
卡套式接头的锥度是24°,锥密封也是24°。
那么,卡套式接头体和锥密封的接头接到一起可以形成密封吗?
是这样也可以?还是本来就是这样规定的?
锥密封钢丝编织胶管接头该配什么样的三通接头?
我在锥密封钢丝编织胶管等一些标准中,没有查到锥密封三通的标准。
发表于 2013-11-17 11:01:24 | 显示全部楼层
具体没接触过文献的东西,但我觉的7楼说的还是很有道理的。
发表于 2013-11-17 11:01:54 | 显示全部楼层
是管螺纹吧!应该是的
