液压锁在集成块上装不下,尺寸不够
查看: 238|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做课程设计,液压集成块,锁紧回路的,液压锁在集成块上装不下,尺寸不够,要怎么办呢?第一次弄这个,想了好久,想不出来要怎么装·····请大家帮帮我·······
发表于 2013-11-17 10:55:16 | 显示全部楼层
有图吗?把图发上来自然会有人给你解答!
发表于 2013-11-17 10:55:58 | 显示全部楼层
叠加式的装在换向阀下面
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:56 | 显示全部楼层
david1973
的帖子
可以了,谢谢啊···
发表于 2013-11-17 10:57:28 | 显示全部楼层
!!!!!为什么液压锁一定要在集成块上呢?你换个单向阀加溢流阀并联的模式呢,我自己乱想的,不知道行得通吗?
发表于 2013-11-17 10:58:15 | 显示全部楼层
建议液压锁是那种可以安装在执行元件的附近,这样维修的时候操作比较方便,就不需要多一个人帮忙控制液压锁了,另外一个多一个人交叉作业也会有安全隐患!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:04 | 显示全部楼层
cococ
的帖子
````本来我也想说可以装在油缸上的,可是老师说了这是课程设计······不管别的,一定要在集成块上体现出来········
  这样做,油路非常不好弄,o(︶︿︶)o 唉
发表于 2013-11-17 11:00:01 | 显示全部楼层
拿小尺寸的。
发表于 2013-11-17 11:00:55 | 显示全部楼层
en这老师 还真有意思啊
