液控单向阀,虚线里德作用作用是什么?
查看: 476|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请前辈们指点下,虚线里德作用作用是什么啊? 没有它不也能控制嘛?请解释下过程,不懂,左右两个都讲下。 呵呵 谢谢前辈们了。
发表于 2013-11-17 10:55:15 | 显示全部楼层
简单地说,虚线里的作用就是让油缸动作平稳,所谓的“平衡”也就体现在这个地方。
发表于 2013-11-17 10:55:50 | 显示全部楼层
楼主,右边的是不是改进后的回路?
发表于 2013-11-17 10:56:46 | 显示全部楼层
虚线是控制油路,左边这个阀是个内控外泄的抗衡阀,右边是个液压锁,都是起个防止有油缸有杆腔在电磁阀中位时落下掉的作用
发表于 2013-11-17 10:57:31 | 显示全部楼层
1.防止自由下落
2.背压达到设定值缸才能动
发表于 2013-11-17 10:58:02 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个一般液压书上都有讲解
发表于 2013-11-17 10:58:55 | 显示全部楼层
这个很好 我也在学习的
发表于 2013-11-17 10:59:45 | 显示全部楼层
典型的平衡回路。
发表于 2013-11-17 11:00:17 | 显示全部楼层
liliang147823
的帖子
楼主说的是应是点划线,而不是虚线,这有不同的含义,请大家注意。每一个学习液压技术的人,都应该下功夫先把常见液压符号的含义搞清楚,这些是基本的东西。
楼主的问题解释如下:
点划线用来界定一组物理上安装在一起的一组功能件。那么,点划线里边的东西是什么呢?
左:点划线里的是一组平衡阀,其作用为使液压缸带负荷下行时可控。
右:点划线里的是一组调速阀,作用当然就是在液压缸下行时可以调速。调速阀的下面为一组液控单向液压锁,作用是在换向阀处于中位时,将负荷锁定。
而图中的虚线则表示的是元件的控制油路和泄油油路。
发表于 2013-11-17 11:00:49 | 显示全部楼层
Jetcut
的帖子
右边点划线里面的组合阀应该是单向节流阀,调速阀的简化画法是可调节流阀外面加一个方框
