如何解决液压机油管振动(求助)
如何解决液压机油管振动(求助)
BF5069
BF5069
发表于 2013-11-17 10:54:34
各位前辈,单位里一台
液压
机,叠加式的液控双单向(16通径),电液换向阀,工作压力:31.5MPa。
下压时油管不抖动,回油时会抖动,压力越高,抖动越厉害,连固定钢管的M12的螺栓都被震断,有没有解决方案,请各位前辈赐教。先谢谢了。(尽量不改动结构,可以加装。)
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:55:22
你讲的“叠加式的液控双单向(16通径)”先把它去下试验一下这时系统看是否还抖动。
BF5069
BF5069
发表于 2013-11-17 10:55:54
原帖由
羚羊
于 2008-8-30 09:21 发表
以前试过,拆下后不抖,也换过同型号的液控单向阀,还是老样子,并且系统要求保压。
BF5069
BF5069
发表于 2013-11-17 10:56:27
如果在油管之间加装一根高压软管,问题是否能够解决,请前辈们踊跃拍砖。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 10:57:27
你可否直接将液控单向阀直接改装到执行元件上,以前我设计过不少的油缸直接带液控单向阀。你加装一根高压软管,可能够有一定改善,但最终估计效果不会太明显。
BF5069
BF5069
发表于 2013-11-17 10:58:00
谢谢羚羊前辈,我先试着改一下,改完后一定把效果告诉您。
花弄影
花弄影
发表于 2013-11-17 10:58:34
首先,我觉得,油管抖动是因为里面的油时开时关造成的, 断断续续的开关使得油的压力能转换成动能,致使油冲击油管.因为取消液压锁(楼主所说的液控双单向阀),就无此现象.而更换相同型号的阀,还是有同样问题.我猜测,可能是液压锁的开启比与油缸的速度比(两腔面积比)不配套(两个比值接近),可以尝试使用开启比例更高的液压锁.
BF5069
BF5069
发表于 2013-11-17 10:59:28
自己再顶一下
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-17 11:00:12
试着在控制油路加一个单向节流阀
zhouxike45518
zhouxike45518
发表于 2013-11-17 11:00:56
如果陆风你按照7#,9#的办法试了,好的话请告知。那个办法好请说一下。先谢谢
