进油节流调速回路,节流后的剩余流量哪里去了?
查看: 246|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:是进油节流调速回路,泵的流量输出为Q,节流阀的过流量为Q1,那么Q-Q1的流量哪里去了?
是系统发热损失了?
发表于 2013-11-17 10:55:04 | 显示全部楼层
Q-Q1的流量通过溢流阀回油箱了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:57 | 显示全部楼层
metalstorm
的帖子
系统压力没有达到溢流压力时,溢流阀并不打开啊!
发表于 2013-11-17 10:56:46 | 显示全部楼层
只要溢流阀没打开,不考虑系统泄漏,Q-Q1=0
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:17 | 显示全部楼层
andy021
的帖子
呵呵,定量泵的输出流量Q=排量*转速
,也就是说,
排量和转速共同决定了泵的输出流量。
通过节流阀的流量:
节流阀阀的过油量Q1与节流口形状、节流口过流面积、前后压差,有关系。
但是在液压回路中,根据系统的流量连续性方程,Q应该是等于Q1!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:05 | 显示全部楼层
如果液压泵输出流量Q大一些,流过节流阀的流量比Q要小,那么这个流量会不会发热损耗掉,也或者会加大泄露?会不会是这样的情况?!
发表于 2013-11-17 10:58:48 | 显示全部楼层
压力加大,泄漏量肯定是加大了。不过是功率转化为热量,而不是流量转化为热量。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:30 | 显示全部楼层
andy021
的帖子
呵呵,谢谢!O(∩_∩)O~
如果压力不变的情况,泵的输出流量变大,泄露会不会增大?
发表于 2013-11-17 11:00:24 | 显示全部楼层
个人认为泄漏应该不会增大
发表于 2013-11-17 11:01:03 | 显示全部楼层
温度升高,粘度降低,泄露加大
