求助:压力表怎么读?
查看: 359|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一40MPa的普通径向耐震压力表,0~5MPa之间居然只有四个格,有个压力正好需要在这区间度数,请问这个要怎么读啊?
不会是5/4,一个格1.25MPa吧?
发表于 2013-11-17 10:55:06 | 显示全部楼层
量程40mpa的表去读5mpa,量程选大了,本身就不合适。一般测值为总量程的2/3较好。
发表于 2013-11-17 10:56:06 | 显示全部楼层
楼上正解!用40MPa的表量小于5MPa的压力非常不准确。
发表于 2013-11-17 10:56:53 | 显示全部楼层
工作压力在0~5MPa应该选择最大量程10Mpa的压力表。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:31 | 显示全部楼层
tyx2000
的帖子
因为是0~5MPa只是一个过渡压力,之后最大压力会达到21~28MPa,所以选的40的表,想用一只表兼顾两个状态的压力,可是却发现初始的量程居然只有四个格,费解啊。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:01 | 显示全部楼层
正宏
的帖子
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:43 | 显示全部楼层
mixin0756
的帖子
有人遇到过这样的压力表么?到底要怎么样读呢?
发表于 2013-11-17 10:59:39 | 显示全部楼层
5~10MPA有几个格
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:10 | 显示全部楼层
万亿名
的帖子
5个格,其他格是正常的。
发表于 2013-11-17 11:00:46 | 显示全部楼层
如果是这样的话也只能这样读了,凑合用吧
