H机能阀中位研究,请教
查看: 335|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
华德的4WE6H电磁阀,中位时,AB腔与T口之间压差压力差有多大?
我们公司的产品上竟然有40Bar。
这个回路我们只用了一个4WE6H电磁阀,阀A\B口接油缸上下腔,阀在中位时油缸靠重物下降,这时油缸下腔背压有40Bar。
请问这个背压是怎么产生的,是中位机能产生的吗?
发表于 2013-11-17 10:54:47 | 显示全部楼层
建议楼主把产品的液压原理图贴上来,这样才能分析的准确。
发表于 2013-11-17 10:55:41 | 显示全部楼层
这好像是楼主电磁阀的通经选小了,您这是6MM通经的阀,如果中位时需要为液压泵卸荷,还要为液压缸的下缸卸荷,两路卸荷流量大于液压阀的实际允许流量时就会出现背压。
发表于 2013-11-17 10:56:40 | 显示全部楼层
我感觉也是通径选小了,而且AB两口应该是一个腔是4MPa另外一个应该是负压。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:31 | 显示全部楼层
样本上6通径的阀流量可以达到40L
我这路分流阀过来的流量9L加上油缸上下腔流量9L总共才18L
发表于 2013-11-17 10:58:18 | 显示全部楼层
从原理上是pabt全部沟通的,但在结构上向正常pa或pb沟通是做不到的,相对的同流面积要小的,会导致背压升高的
发表于 2013-11-17 10:59:12 | 显示全部楼层
贝贝说的很对,补充一下:结构上是通的,但不是全流量接通。
通流能力指的是换向后PA/BT全流量情况下是40,你中位情况下只能保证卸压,不能保证大流量通流。
发表于 2013-11-17 11:00:12 | 显示全部楼层
起步价
的帖子
又长见识了,理论永远代替不了经验
发表于 2013-11-17 11:00:55 | 显示全部楼层
                 几位朋友都讲的很好了,我再补充一下
  其实,楼主忽略了一个非常关键的问题,那就是你所说的那个流量是怎么得来的?H机能电磁阀在中位卸荷时,你的系统要靠物体的重力回程,你觉得这个时候是还是你计算的那个流量吗?这个流量和你的物体重量有很大关系的,你所说的下腔背压也会随着物体重量的不同而有所改变的,其实i这个现象你观察一下就会发现的,你在将重物提升时候的速度,和重力作用下降时候的速度是有很大区别的,上升时候和下降时候的速度比就是上升和下降的流量比(下腔),下降的时候流量是很大的,也是一定会产生背压的,这是很正常的一个现象。
  在中位回程时,下腔的回油一部分补充到上腔,一部分通过T口回油箱(这里分析按无杆腔推动重物),这时候不管你的油缸有杆腔和无杆腔速比是多少,无杆腔排回的油液要比有杆腔补充的多,总是有一部分油液要以很快的流速流回油箱,这个流量一定超过了40升(按你说的4MPA),这个时候的T口就相当于是一个节流阀了,不产生背压才怪呢。
  这里顺便说一下,大家在发帖提问题是最好不要说下腔上腔这样的术语,这样不利于理解,应该说是的具体一些,比如在讲下腔的时候顺便告知是无杆腔或者有杆腔,只有养成这样一个好习惯才能将问题得到很好的解决。
发表于 2013-11-17 11:01:34 | 显示全部楼层
  楼上好几个朋友都说是通径选小了,现在还就是这样的小通径阀才可以勉强使用,如果通径足够大的话,重物在下降时几乎是摔下来的,那样反而很危险了,恰恰是这点背压起了安全作用了。
  不好意思又一次脱口了。
