换向阀可以这样串起来用吗?
查看: 309|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
换向阀可以这样串起来用吗?
有什么问题吗?
发表于 2013-11-17 10:55:03 | 显示全部楼层
你不怕各个油路相互干扰么?
发表于 2013-11-17 10:55:48 | 显示全部楼层
不同时换向,恐怕只有一个能换向
发表于 2013-11-17 10:56:22 | 显示全部楼层
这几个回路会互相干涉的,一般应该不会这样设计。
发表于 2013-11-17 10:57:13 | 显示全部楼层
建议在外负载大时不宜采用此回路,不容易实现执行元件的复合动作
发表于 2013-11-17 10:58:12 | 显示全部楼层
没见过这个干过啊,估计相互干扰
发表于 2013-11-17 10:59:05 | 显示全部楼层
先不说你的动作顺序是什么样的,发热就是个大问题吧?
谁设计的,很怪异!
如果要征求意见,最好来个完整的原理图,再说明动作要求,大家好给你个意见。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:59:53 | 显示全部楼层
最主要的目的就是防止误操作
三个换向阀
只能一个在工作状态
发表于 2013-11-17 11:00:46 | 显示全部楼层
这样设计仅仅是为了第一个油缸的回油为第二个油缸提高进油,以此类推,但是,进回油油量需考虑;而且,如果可以,直接串联油缸就可以了,但最好也要加相关补油、溢流,有一种同步回路就是这样设计的。
发表于 2013-11-17 11:01:23 | 显示全部楼层
这是一个互不干扰回路,这么设计可以,但注意回油阻力。
