远程调压阀在什么情况下会失去作用
查看: 311|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,远程调压阀在什么情况下会失去作用?
现场调试设备,发现在系统压力正常情况下,远程阀就是不起作用。
在拆除内部弹簧,直通情况下也如此,油缸内前进压力就是不能下降。
该阀T口与主溢流阀T口相连,阀台经检查也正常。
困惑,请高手指点!
原理图(上传).dwg
(84.07 KB, 下载次数: 56)
2008-11-12 16:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:54:49 | 显示全部楼层
这样看方便些
发表于 2013-11-17 10:55:32 | 显示全部楼层
在这里我好像没有看到有远程调压阀啊。
1个电磁溢流阀,1个普通的溢流阀,2个电磁换向阀,2个单向节流阀,1个液控单向阀
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:56:06 | 显示全部楼层
普通的溢流阀就是,根据需要,起调整分路油压作用
发表于 2013-11-17 10:56:59 | 显示全部楼层
“油缸内前进压力就是不能下降”
压力是憋起来的,这一点我们要非常注意。
可以怀疑:1、溢流阀的设定值是不是有问题?
    2、单向节流阀的开口度是否有问题?
    如果你说只在油缸前进时出现压力不能下降,我觉得和单向节流阀关联很大!
一家之言!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:57:52 | 显示全部楼层
现况再补充:
   该缸为夹紧油缸,设计这一阀,只为调节夹紧力大小之用,现在却不能作调节用。
  电磁溢流阀压力可随意调节,节流阀只起稳速作用,有背压,但不会影响该直动调压阀的调压作用,因为节流即使调最大仍无助于解决问题。
检查阀台油口,两T口相通并直回油箱,应该对调压阀溢流回油无背压影响。然而解除弹簧后,无杆腔压力油竟连阀芯都不能冲掉,取出来却是很容易的,而该阀P口及阻尼孔均无堵住,困惑!
[ 本帖最后由 welltec 于 2008-11-12 19:55 编辑 ]
发表于 2013-11-17 10:58:26 | 显示全部楼层
在换向阀前面装个减压阀,去掉溢流阀试下
发表于 2013-11-17 10:59:09 | 显示全部楼层
请确认您的无杆腔所接的溢流阀和压力表的位置是否是原理图中的位置?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:03 | 显示全部楼层
原帖由 金枫液压 于 2008-11-13 19:34 发表
所接溢流阀和压力表无误,均与油缸无杆腔相连.
更换减压阀值得考虑--阀台无位置,考虑叠加式,要新购
发表于 2013-11-17 11:00:57 | 显示全部楼层
原帖由 welltec 于 2008-11-13 22:13 发表
1)远程调压阀就是我们说的遥控溢流阀吧,该元件功用与先导阀遥控口连接,用作远距离调压,不单独在系统中使用.我认为你选用元件有误.
2)不明白你设计中为什么在该处采用溢流阀而不用减压阀?
