满足这样工作的油缸需要什么配置的液压站?
查看: 273|回复: 7
发表于 2013-11-17 10:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
公称压力:14MPa
型号:标准HOB型
缸筒内径:80mm
活塞杆直径:40 mm
活塞行程(稳定运行最大行程):125 mm
活塞运动速度:9米/每分钟(每往复行程内活塞杆伸出和活塞杆缩回的平均速度,即要求带负载情况下活塞在1.6秒内完成一个满往复行程)
工作最大负荷(活塞杆伸出行程侧负荷):4000kg
动作频率:4个往复行程/分钟
发表于 2013-11-17 10:54:31 | 显示全部楼层
普通的齿轮4ML泵站即可
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:55:08 | 显示全部楼层
感谢楼上回答.我们公司需要这样的油缸和配套液压站,请做液压站的朋友留下联系方式
发表于 2013-11-17 10:55:44 | 显示全部楼层
无锡科优液压设备有限公司。联系方式百度一下--科优
发表于 2013-11-17 10:56:17 | 显示全部楼层
缸筒内径:80mm
在7Mpa的理论推力是35KN,小于3.5吨。HOB拉杆油缸的额定压力是6Mpa
发表于 2013-11-17 10:57:02 | 显示全部楼层
天天看帖子明白了不少问题
发表于 2013-11-17 10:57:55 | 显示全部楼层
要求不高嘛!简单!!!
发表于 2013-11-17 10:58:44 | 显示全部楼层
