电液换向阀的作用
查看: 334|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图,是我们厂使用的系统的原理图中的。
阀610为比例阀,阀150为电液换向阀。
我们可以通过控制比例阀来进行换向,为什么还要加一个电液换向阀?觉得有点多此一举。但不记的哪一位哲学家说过,存在就是有意义的。盼各位社友解惑。
发表于 2013-11-17 10:54:31 | 显示全部楼层
为了对大功率液压系统进行控制, 应使用先导式换向阀,其原因在于移动阀芯需要的作用力较大。所以10通径以上的电液换向阀一般采用先导式控制。
发表于 2013-11-17 10:55:29 | 显示全部楼层
楼主好!
图中比例换向阀610的中位用虚线表示的,说明这是该阀的过度机能,而不是中位机能。也就是说该比例换向阀610是一个二位四通阀,不具备中位机能。
而图中加的电液换向阀150,在此处扮演着一个“电动液压锁”的部件,电液换向阀150不得电时能将执行机构锁死。
粗谈。望大家指教。
发表于 2013-11-17 10:56:10 | 显示全部楼层
150为电液换向阀怎么一端两个弹簧,分别有什么用
发表于 2013-11-17 10:56:53 | 显示全部楼层
楼主说说这部分原理图接的执行机构是做什么的吧!
能将电液换向阀150的型号发上来吗?
发表于 2013-11-17 10:57:33 | 显示全部楼层
一个弹簧是先导阀的,另一个是主阀体的牙
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:58:13 | 显示全部楼层
该阀控制的执行机构为液压马达。阀的型号我暂时还没有。
液压马达参数:
  转速:610rpm
流量:Q=153l/min
发表于 2013-11-17 10:58:49 | 显示全部楼层
150这个阀很奇特,没见过,一端带两个弹簧,另一端好像还带压力开关。
发表于 2013-11-17 10:59:23 | 显示全部楼层
阀的生产厂家说下哦
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:00:18 | 显示全部楼层
我现在只有系统原理图,阀的很多信号都没有。应该是力士乐的。
